Glas markSolid
Beatrix57
Glas markSolid
Beitrag von Beatrix57 »
Hallo ins Forum
welches markSolid ist für Glas wie in dem Video auf YouTube Cameo?
Mit den Parameter bin ich mir auch nicht sicher habe Zing 24 30Watt
Ich bitte um Hilfe.Danke
Lg Beatrix
Re: Glas markSolid
Beitrag von cameojesper »
bitte arbeite mit 20%Geschwindigkeit und 10% Leistung. Probiere auch 35% zu 20%. Funktioniert nicht? Wie ermittle ich Parameter? Bitte konstruiere dir 6 Quadrate á 5x5mm.
Färbe eins cyan .. rot .. gelb .. magenta .. grün ..blau. Ticke die Farbzuweisung = 3. Reiter im Treiber. Nun ordne jeder Farbe andere Werte für Leistung und Geschwindigkeit zu (Ratermodus). Bestätige die Änderung pro Farbe mit dem Doppelpfeil (unter + Button). Dann mit 600 dpi gravieren. Hast du die richtige Einstellung gefunden, dann in der Liste als "Glas_Hilfsmittel" einschreiben. Du hast keine CD bzw. USB Stick mit diversen Paramtern erhalten?
Gruß cameo
Beatrix57
Re: Glas markSolid
viele Dank für die Antwort und mit was lasere ich farbig ?? ja ich habe den stick erhalten
Re: Glas markSolid
anbei Links zu den farbigen Markierungsmitteln. Welches Video zeigt die farbige Glasgravur?
Meinst du das? https://www.youtube.com/watch?v=UVs3lLeNq8U.
Diese Cocktailbecher haben eine bestehen aus einer inneren und äußeren Farbgebung, deshalb erscheint eine andere Farbe.
Ansonsten findest du Gravierhilfsmittel hier
https://www.cameo-laser.de/shop/laser-hilfsmittel
Gruß cameo
Beatrix57
Re: Glas markSolid
cameojesper hat geschrieben:Hallo Beatrix,
Gruß cameo
Viele Dank damit ist mir geholfen ich meine dieses
https://www.youtube.com/watch?v=5yquNITX5M8
Beatrix57
Re: Glas markSolid
ich habe noch ne Fragen wie kann ich das absplittern der Gravur verhindern?
Re: Glas markSolid
Beatrix57
Re: Glas markSolid
cameojesper hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=diIo6nlaLp0&t=5s ab 8:30 Min
Danke, dann ist es die nasse Zeitung
Beatrix57
Re: Glas markSolid
trotz nassem zeitungspapier ist es noch schlimmer mit dem absplittern das Ergebnis sieht so aus Zeitung wird zuschnell trocken
Re: Glas markSolid
Hallo Beatrix, das Zeitungspapier muss lange eingeweicht werden. Sicher war es zu trocken und ist während der Gravur "hochgekommen" und war dem Laserstrahl im Weg. Du kannst auch eine Lage Küchenrolle, Papierhandtuch 1lagig, Seidenpapier oder ähnliches verwenden. Anfeuchten und blasenfrei aufbringen. Graviere mit ca. 80% Speed bei 100% Leistung. Blase keine Luft mit dem Kompressor drauf, Absaugung mittlere Drehzahl. Sieht gut aus? Abspeichern in der Parameterliste. Wird nix? Testen. Vierecke farbig, diverse Parameter. Kann sein dass dein Parameter anders ist, da dein Glas(material) von der Zusammensetzung anders ist . Deshalb sind alle Werte in der Materialliste als Empfehlungen zu betrachten. Sorry für die (erste) kurze Antwort, mein Rechner war abgestürzt.
Sonst wäre dieser Beitrag mit in der Antwort gewesen. Aus "Wie Glas gravieren?"
Hallo Fidde,
aus meiner Sicht ist die Methode mit Kühlung durch nasses Papier, die beste und sicherste Methode.
Hintergrund ist, dass das Glas durch die Hitze des Laserstrahls heiß wird. Dadurch entstehen Spannungen im Glas. Diese Spannungen können zu Splittern in der Gravur führen. Durch mäßigen Einsatz von Laserleistung lässt sich dies auch ohne Kühlung zum Teil umgehen.
Sicherer ist es aber mit Papier. Auch kann so mehr Leistung eingesetzt werden.
Gruß cameo
