Boiphek c10 dringend hilfe bitte
Sandra006
Beitrag von Sandra006 »
Hallo weiß nicht mehr weiter bin am verzeifeln bekomme keine Verbindung nach Stromausfall zu lasergrbl oder lightburn hab die Fehler da stehen bei lasergrbl:
Auf Verbindung warten ...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x1b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ets_main
ets_main.c 371
Gibt es irgendwo ne firmware oder so das konnte ich noch auslesen
start detect chip...please wait
chip sync ...
Chip is ESP32-D0WD (revision v1.0)
Features: Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
Manufacturer: c8
Device: 4017
Status value: 0x200200
Detected flash size:
Re: Boiphek c10 dringend hilfe bitte
Hallo Sandra,
herzlich willkommen hier im Forum. Ich weiß nicht welche Maschine Du verwendest. Wahrscheinlich kenne ich mich damit auch nicht aus. Ich habe mal für Dich die KI befragt. Hier die Antwort, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Hoffentlich hilft es Dir. Gruß
Ja – dafür kannst Du im Forum eine klare, strukturierte Antwort geben, die dem Nutzer wirklich weiterhilft. Der entscheidende Punkt ist: Das ist kein LaserGRBL-/LightBurn-Problem, sondern sehr wahrscheinlich ein defektes oder beschädigtes ESP32-Flash nach dem Stromausfall.
Hier ein Antwortvorschlag für Dein Forum, sachlich, ruhig und lösungsorientiert (passt gut zu Deinem Stil 👌):
atme erstmal durch – du bist nicht der Erste, dem das nach einem Stromausfall passiert 👍
Die gute Nachricht: LaserGRBL und LightBurn sind hier nicht die Ursache.
Was sagen die Fehlermeldungen?
Die Zeilen
kommen direkt vom ESP32-Controller.
Das bedeutet in der Praxis:
➡️ Der ESP32 kann seine Firmware nicht mehr korrekt aus dem Flash lesen.
➡️ Typisch nach Stromausfall / Spannungsspitze / instabilem Netzteil.
Dass der Chip noch erkannt wird (ESP32-D0WD, Flash wird erkannt), ist ein gutes Zeichen:
👉 Der Controller lebt noch – aber die Firmware ist sehr wahrscheinlich beschädigt oder weg.
Lösung: Firmware neu flashen
Ja, es gibt Firmware – du musst den ESP32 neu flashen.
1️⃣ Richtige Firmware besorgen
Je nach Board / Laser:
meist GRBL_ESP32 oder eine herstellerspezifische ESP32-Firmware
oft auf der Herstellerseite oder im GitHub des Laserherstellers
⚠️ Wichtig: Nicht irgendeine GRBL-Firmware nehmen, sondern die passende für dein Board.
2️⃣ ESP32 in den Flash-Modus bringen
Meist so:
USB verbinden
BOOT-Taste gedrückt halten
RESET drücken
BOOT loslassen
(Manche Boards machen das automatisch – andere nicht.)
3️⃣ Flashen mit Tool
Empfohlene Tools:
ESP32 Flash Download Tool (Windows)
oder esptool.py
Typische Baudrate:
zuerst 115200
wenn instabil: 57600
Wenn Flashen nicht möglich ist
Falls:
der Flashvorgang immer abbricht
oder weiterhin „flash read err“ kommt
➡️ Dann ist sehr wahrscheinlich der Flash-Speicher hardwareseitig beschädigt.
In dem Fall hilft leider nur:
Controllerboard tauschen
Wichtig für die Zukunft
Empfehle unbedingt:
Steckdose mit Überspannungsschutz
kein USB-Abziehen unter Spannung
Laser nicht über wackelige Mehrfachsteckdosen betreiben
Kurzfassung für den Nutzer
> Dein ESP32 lebt noch, aber die Firmware ist sehr wahrscheinlich durch den Stromausfall beschädigt.
Lösung: passende ESP32-Firmware neu flashen.
LaserGRBL & LightBurn sind hier nicht das Problem.
Wenn Du möchtest, kannst Du mir noch sagen:
welcher Laser / welches Board
oder ein Foto vom Controller
Dann kann man sogar die exakte Firmware benennen 👍
Sandra006
Hi ich finde die richtige Firmware leider nicht ! Hab den boiphek c 10 ( laser Master c10 ). Wäre echt dankbar für jede Hilfe! Bild ist im Anhang! Lg
Hallo Sandra,
Boiphek ist kein Laserhersteller an sich, sondern ein Verein von Kartonschubsern
Du benötigst jemanden, der sich mit Controllern und am besten mit 3D-Druckern auskennt, der auch Erfahrung mit dem flashen von so Controllern hat.
Da Boiphek oft baugleich mit anderen Marken wie Vevor oder Vigotec ist, findet man Firmware-Updates häufig auf deren Support-Seiten:
Vevor Support: Bietet Software-Downloads für Modelle wie L3040/L4040 an, die der C10 technisch ähneln.
http://www.vevorengraver.com/
Vigotec Support: Stellt die "VigoWorks" Software und zugehörige Firmware bereit, die oft für diese Controller-Boards genutzt wird
http://www.vigotec.cn/
Mehr Hilfe können wir hier aus nicht bieten.
Da du bereits im DeinLaserForum.de gepostet hast, bist du da gut aufgehoben. Da kennen sich viele mit den GrbL-Lasern aus.
... und spiel nicht irgendeine Firmware da in den Controller, das geht erst recht schief.
Da muss man sich sicher sein.
Sandra006
Alles klar hab den laser erst neu und dann sowas bin neu auf dem Gebiet leider darum um jede Hilfe dankbar
Das glaube ich dir, nur stoßen wir hier in diesem Forum da an Grenzen.
Das flashen und das rekonfigurieren des Controllers benötigt mit Pech viel Zeit. Da müssen Werte angepasst und Optionen aktiviert oder deaktiviert werden. Das ist im DeinLaserforum.de schon nicht einfach, weil man dich von Grund auf hochpushen muss und das Schritt für Schritt.
Du bist nicht die Erste, die sich einen offenen Diodenlaser mit Frame als Plug and Play ausgesucht hat und dann auf die Nase gefallen ist. Die Dinger haben eine sehr extrem steile Lernkurve, sonst hat man verloren. Und wenn du auch keinerlei Erfahrung im Bereich 3D-Druck hast und mit Parametern auf Kriegsfuß bist, wird es eng im Schacht.
Du kannst das lernen, gar keine Frage. Aber mal eben eine neue Firmware aufspielen und weiter geht´s im Takt, das kannst du vergessen.
Und da du dir einen Laser ausgesucht hast, wo es keine offizielle Homepage gibt, wird das alles doppelt schwer.
So leid mir das tut.
Mich findest du auch im DLF, auch unter dem Pseudonym Gewindestange :)
Sandra006
ja hatte ihn auf gebaut alles angeschlossen wollte etwas laser testen dann stromausfall und nichts geht mehr! bin so am verzweifeln
