Laser Schmauch beim Lasern verhinder
Hier erfahren Sie alles Wichtige auf verständliche Weise.
FLUX88
Beitrag von FLUX88 »
Holz ist ein toller Werkstoff der mit dem Laser in jede erdenkliches Form gebracht werden kann.
Der Nachteil bei Holz ist natürlich die Entstehung von Brand oder Schmauchspuren beim laserschneiden oder Lasergravieren.
Und manchmal kann man kein Schleifpapier verwenden um den Schmauch zu entfernen.
Also was tun?
Auch hier freue ich mich wieder wenn Ihr auch Tipps dazu habt und die in die Kommentare schreibt :D
Ich habe mal 5 Tipps zusammengetragen die ich in meiner Manufaktur so umsetzte die auch alltagstauglich sind.
  • 1
Die richtigen Laserparameter,
richtige Laserparameter reduzieren bereits am Anfang Schmauchspuren.
Parameter sind immer Material abhängig und können sich auch innerhalb eines Rohstoffes leicht unterscheiden.
Um perfekte Laser Parameter zu finden gibt es Laser Material Testkarten. Laser GRBL, Lightburn, Beamstudio, Epilog, EZCut3 bieten die standardmäßig an.
So kann man mit wenigen klicks die besten Parameter für sein Material finden.
Aber um das ganze noch einfacher zu machen:
Um Schmauch beim Laser Schneiden zu vermeiden, sollte der Laserstrahl das Material möglichst schnell durchdringen. Dies erreicht man wenn man die Geschwindigkeit und Laserleistung so hoch mit wie möglich aber nur so hoch wie nötig einstellt.
Bei der Menge an durchläufen gilt je weniger je besser. Mehr durchgänge bringen mehr schmauch.
  • 2
Hochwertiges Material.
Minderwertige oder sehr günstige, Materialien werden auch mit minderwertigen Rohstoffen produziert um den Preis zu rechtfertigen.
Ebenfalls bilden stark verklebte Materialen wie MDF, HDF, Span oder auch OSB platten deutlich mehr Schmauch beim Laserschneiden als Leimholz oder Sperrholz.
Es gibt unternehmen die sich speziell auf die herstellung von Laserholz spezialisiert haben.
Natrürlich ist der preis etwas höher aber die ergebnisse sprechen für sich.
in der Videobeschreibung finden zwei unserer Partner Wood4Pros undXXXXX.
  • 3
Applikationstape
Um Schmauch auf dem Werkstück beim Laserschneiden zu verhindern können sie oberfläche mit einem Transferpapier oder dem sogenannten ApplikationTape schützen.
Diese verhindert, dass sich Rauch und Partikel bei der Lasergravur oder dem Lagerschneiden auf dem Werkstück ablegen kann. Das Werkstück darunter bleibt sauber.
Eine günsitge alternative ist das Transferpapiers einen Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung.
Nach dem Lasern zieht man das Papier ab und die Oberfläche bleibt sauber.
  • 4
Kompressor bzw. Air Assist.
Ein ganz einfaches Hilfsmittel ist die Druckluft. Leider sind viele Laser speziell günstige Modelle viel zu unterdimensioniert ausgestattet.
Mit einem Haushaltsüblichen Kompressor mit min. 2 Bar Druck und je nach Laser etwas handwerklichen Geschick können Sie Rauch und Schmauch beim Laserschneiden gleich ins Nirvana Pusten lassen.
  • 5
Pflege & Fokus
Spiegel und Laserlinse sollten regelmäßig aber immer nach großen Lasergravur und Laserschneid einsätzen gereinigt werden. Schmauch und Partikel legen sich hier ab und reduzieren so die Laserleistung. Auch sollten die Spiegel regelmäßig auf ihre ausrichtung geprüft werden. Verstellte spiegel sorgen ebenfalls für Leistungsverlusst.
Abschließend noch der wichtigste Tipp, stellen Sie den richtigen Fokus ein. Wenn Sie zu weit aus dem Fokus sind verbrennt das Material unnötig und es bildet sich mehr Schmauch.
Erstellen Sie sich wenn nötig einfache Fokushilfen aus einem Holz klotz und etwas schleifpapier
The Life is a Remix
Re: Laser Schmauch beim Lasern verhinder
Hallo Flux88,
eine Kunst des Schmauchfreies Gravierens besteht auch darin, gar keine Luftzublasung zu verwenden.
Allerdings braucht man dafür eine gute Absaugung und muss noch eine Absaugungsoptimierung ggf. durchführen. Sprich Ansaugschlitze und Öffnungen, die nicht benötigt werden, provisorisch mit Krepppapier zu verschließen, wenn der Laser im Innern entsprechend aufgebaut sind.
Über dem Material entsteht dadurch ein sehr starker Luftstrom, der den Schmauch fortreißt. Bedingt dadurch kann dann die Feuchtigkeit im Schmauch nicht mehr ins Holz einziehen.
Als Beispiel mal hier bei einem CO²-Galvolaser :
https://www.youtube.com/watch?v=zBnY-KZ_14w
Dunkle Gravuren bekommt man hin, wenn man aus den Fokus geht. Wie schon erwähnt, mit mehr Schmauch. Ab einem gewissen Punkt vom Fokus entfernt kann man Holz sogar Rauchfrei gravieren, allerdings ist dann die Randschärfe inne Binsen. Feine Gravuren gehen mit diesem Trick dann nicht.
FLUX88
Hey Michael, danke für den starken Tipp.
Ich habe mit dem Unterdruck Schonmal experimentiert aber bei den FLUX Lasern würde ich auch Lebenswichtige Organe zu kleben 😂
The Life is a Remix
:lol:
Ja, der Flux hat ja eine zentrierte Absaugöffnung im Bauraum, da fällt die Absaugoptimierung etwas anders aus.
Mir schwirrt da was im Kopf rum. Ich teste mal bei Gelegenheit die Idee und mache ein Video kurzes Video von :)
