Probleme bei Druckaufträgen von Corel ans Dashboard schicken
elfenstall
Beitrag von elfenstall »
wir arbeiten seit kurzem mit einem neuen Computer und mussten daher Corel sowie die Software neu installieren und haben zwei kleinere Schwierigkeiten.
1. Wenn wir den Druckauftrag von Corel ans Dashboard schicken landet der Druckauftrag irgendwo in der "Pampa" weit außerhalb der Arbeitsfläche. Dies war am alten PC nicht ganz so dramatisch aber ist ein wenig umständlich fürs verschieben. Idealerweise landet der der Druckauftrag so wie er bei Corel angezeigt wird aber wir wissen nicht genau wo bei der Einstellung der Fehler ist.
2. Wenn wir Aufträge mit Haarlinien schicken hat er bisher immer erkannt, dass es sich um einen Vektor handelt. Dies tut er leider nicht und er hat automatisch immer Gravieren als Auftrag. Hier muss man dann erst einmal umstellen auf Vektor. Es ist also ein Arbeitsschritt mehr als bisher. In den Einstellungen soll hat er drin, dass er Haarlinien automatisch erkennt
Hatte jemand dieses Problem schon einmal und kann helfen, wie man dies richtig einstellt?
Vielen Dank
Benutzeravatar
VDX
Re: Probleme bei Druckaufträgen von Corel ans Dashboard schicken
Beitrag von VDX »
... in Corel kann der Nullpunkt eingestellt werden - typisch eine der Ecken oder die Mitte der "Seite".
Vieles wird intern über Makros definiert oder vorgegeben - hier gibt es viele Optionen oder Fehlermöglichkeiten ...
Kevstar
Beitrag von Kevstar »
Hi zusammen,
ich weiß nicht ob es besser ist ein neues Thema aufzumachen da dieses ja schon knapp 3 Jahre alt ist aber ich habe leider genau das gleiche Problem wie elfenstall mit dem ersten Punkt. Auch bei uns ist das Problem mit dem Tausch der PC's entstanden. In Corel Draw 2019 ist der Beispieltext dort wo er sein soll. (siehe Bild Druckbereich1) Lineal und alles ist auch so wie beim alten PC es war. Der Jobmanager empfängt die Datei aber weit außerhalb des Druckbereichs (siehe Bild Druckbereich2).
Ich habe vom alten PC schon alles was es so zu exportieren gab, exportiert und beim neuen importiert, jedoch bleibt der Fehler bestehen. Der Jobmanager hat beim einrichten auch den Laser gefunden und abgesehen von dem Versatz scheint auch alles zu passen. Den einzigen Unterschied, den ich zwischen den PC's feststellen konnte war das ich in Corel 2019 beim neuen PC die Treiberkompatibilität nicht einstellen kann, bzw der den Drucker dort nicht findet. Corel wurde auch schon mit F8 zurückgesetzt. Habe auch durch rumexperimentieren nicht hinbekommen wie ich den Drucker hinterlege, und weiß auch nicht ob das Abhilfe schaffen würde.
Druckbereich 2.png (124.04 KiB) 1479532 mal betrachtet
Wäre um Tipps oder sogar die Lösung echt dankbar, auf den alten PC kann noch zugegriffen werden, auch wenn es eigentlich auch ohne diesen machbar sein müsste :D :D
schöne Grüße
Kevstar
Hi Kevstar,
wie gerade schon im DeinLaserforum.de geschrieben, schaffe ich das entweder heute Abend oder morgen Vormittag den passenden Eintrag für
dich zu posten.
Michael Schulz
Beitrag von Michael Schulz »
Hallo Kevstar,
anbei ein PDF.
Achte nicht auf die CorelDraw Version. Der Fehler schleicht sich durch alle Corel Versionen. Mal gibt es von Corel einen Patch, mal nicht, mal ist der Fehler von vornerein nicht vorhanden.
Corel fährt da eine komische Politik, die kein Mensch verstehen kann.
Achte bitte auf das korrekte %AppData% Verzeichnis, das ist bei jeder Corel Version anders.
Du findest auf deinem Rechner zwei Corelprn.ini´s
Die neuste größere anderst du bitte laut dem PDF und kopierst du dir bitte und überschreibst vorsichtshalber damit die zweite ältere und kleinere. Nur zur Sicherheit. Du musst danach den Rechner neu starten vorsichtshalber.
CorelDRAW_Cannot_Match_Page_Size(1).pdf
(188.54 KiB) 4626-mal heruntergeladen
Michael Schulz
Wichtig ist, dass danach die richtige Seitenausrichtung angewählt werden kann.
Dein Fehler tritt auf, weil CorelDraw nicht die korrekten XY-Informationen an die Epilog Suite weiterleitet.
Da die Medium Size von Corel größer ist als dein Arbeitsblatt wird in der Suite die Grafik an der falschen Stelle abgelegt und nicht auf der weißen Fläche in der Suite.
Michael Schulz
Wenn dass nicht hilft, weil du eventuell nicht die Corel Suite hast, sondern eine Home & Student Version, dann sag bescheid, dann müssen wir bei der Epilog Suite in den Druckereigenschaften umschalten auf Postscript und die Seitengröße festlegen. Das klappt aber nur, wenn du einen Laser mit einer Druckfeldgröße hast. Hast du mehrere Epiloglaser, ist das nicht schön, weil dann der kleinere die Postscriptgröße für die anderen vorgibt.
Kevstar
Hallo Michael, deine Lösung hat super funktioniert! 1000 Dank dir! :D :D
Ja sehr schön und vielen Dank für die Rückmeldung :D
Gruß vom Cameo Team :)
