Lasert nur halbe Buchstaben
Beatrix57
Beitrag von Beatrix57 »
warum lasert der laser mir nur halbe buchtaben,Pointer ist frei von staub parameter sind wie immer
hatte vorher noch nie Probleme mit den schriften selbst bei einer Arial schrift lasert er mir die Füßchen der Buchstaben nicht
Site Admin
Re: Lasert nur halbe Buchstaben
Beitrag von TorstenHerbst »
Hallo Bea,
ist die Vorlage Text oder eine Grafik? Bitte teste mit einem ganz normalen Text. Bitte verwende dazu eine neue Seite in Deiner Grafiksoftware.
Bitte prüfe das die Seitengröße und die Einstellung im Treiber übereinstimmen. Noch ein Test: nimm die Füllung aus der Schrift und stelle den Umriss als Vektor ein. Es ist interessant ob die Maschine den Vektor sauber ausgibt.
Beatrix57
TorstenHerbst hat geschrieben:Hallo Bea,
Danke, wie nehme ich die Füllung aus dem text in LaserDraw
Site Admin
Zum Beispiel in Corel Draw. Linke Maustaste auf Schrift dann das Kreuz für keine Füllung. Dann die linke Maustaste auf den zum Beispiel rot.
In den Grundeinstellungen muss der Umriss auf Haarlinie stehen.
Beatrix57
TorstenHerbst hat geschrieben:Zum Beispiel in Corel Draw. Linke Maustaste auf Schrift dann das Kreuz für keine Füllung. Dann die linke Maustaste auf den zum Beispiel rot.
Vieln dank
