Fusion Maker Motorendefekt Y-Achse
Taekwondudu
Beitrag von Taekwondudu »
Während einem Kreis hat er diesen nach der Hälfte nicht mehr richtig zu Ende gefahren und hat diesen dann über eckige Pfade beendet. Am Endpunkt, welcher auch der Anfang des Kreises war, ist er dann stehengeblieben und hat den Job als beendet ausgegeben inklusive dem Ton. Danach ist der Laser jedoch direkt über dem Punkt stehengeblieben und nicht wieder in die Parkposition gefahren. Eine Steuerung über das Bedienpanel war nicht mehr möglich. Sodass ich letzlich den Powerschalter betätigen musste.
Nach erneutem Einschalten hat das Gerät wie üblich beim Hochfahren versucht nach hinten in Y-Achse zum Anschlag zu fahren, jedoch fährt es mit verminderter Geschwindigkeit und seltsamen Geräuschen des Motors (so zumindest meine Wahrnehmung). Der Anschlag der Achse wird nicht erreicht und der Laser hängt ca. 1cm davor fest. Eine Bewegung in X-Achse findet nicht statt. Es lässt sich dann nur noch der Powerschalter betätigen.
Die automatische Justierung des Tisches funktioniert davor einwandfrei.
Ich habe daraufhin die Seitenverkleidung demontiert und ihn erneut eingeschalten und festgestellt, dass die Schalter, welche das Ende der Y-Achse signalisieren nicht erreicht werden. Ob es sich um ein Motorenproblem oder ein Ansteuerungsproblem handelt kann ich nicht beurteilen.
Kann mir wer helfen? Hatte von euch auch schon mal jemand das Problem?
Danke für eure Hilfe!
Andi
Re: Fusion Maker Motorendefekt Y-Achse
Hallo Andi,
ich denke, dass ist ehe etwas für unserem Support.
Bitte melde das Thema über dieses Formular:
https://shop.cameolaser.de/pages/support
