Weihnachtsglaskugeln
Sylvia
Beitrag von Sylvia »
mein Name ist Sylvia, ich arbeite mit einem Epilog Laser Fusion-M2 60 Watt.
Ich möchte gerne Weihnachtskugeln aus Glas mit einer Gravur versehen, hat jemand eine Idee wie ich die Kugeln in der Drehvorrichtung befestigen kann? Wenn sich die Kugel nicht dreht muss ich das Motiv zu klein machen damit es deutlich ist und klare Kanten hat.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung :)
Gruß,
Sylvia
Benutzeravatar
VDX
Re: Weihnachtsglaskugeln
Beitrag von VDX »
... Knete in die Aufnahme, Weihnachts-Kugel mit dem Ansatz reindrücken und von der anderen Seite leicht gegendrücken ...
Hallo Victor,
Die Fusion hat eine Walzenabrollvorrichtung. Somit ist das Einspannen der Weihnachtskugel gar nicht so einfach. Ich werde bei uns im Tram mal rumfragen. Eine Idee ist, einen Zylinder, wie zum Beispiel ein Rohr abzuwälzen, an dem die Kugel am überstehenden Ende befestigt wird. Ich denke ich melde mich noch. Gruß cameo
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... bei sowas dann einfach auf den Ansatz der Weihnachtskugel einfach einen größeren Knete-Klumpen draufdrücken, der genausogroß/rund ist wie die Kugel, dann hast du zwei Abroll-Flächen ;)
Sylvia
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Cameo
das mit dem Zylinder hört sich schon mal gut an
@Victor
mit der Knete wird schwierig aber ich werde mal rumtesten
Gibt es noch andere Lösungsvorschläge? Bin für alles offen.
Gruß Sylvia
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... da beim Lasern kaum Kräfte aufteten, könnte auch ein kleiner Neodym-Magnet, vorsichtig in die Weihnachtskugel reingesetzt, diese gegen einen anderen, der mittig in einem Zylinder steckt, fixieren und so praktisch über den Zylinder abrollen lassen ...
thomas.ebel
Beitrag von thomas.ebel »
So sieht unsere vorgeschlagene Lösung aus! Man nehme ein Rohr (z.B. Ablussrohr), setzt dort eine Schraube ein und befestigt dann das Gummiband mit Hacken an dieser Schraube.
Der Hacken kann dann in der Weihnachtskugel verankert werden.
thomas.ebel
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... das Rohr herumdrehen, dann kann es am dickeren Ende abrollen, ohne von der Schraube gestört zu werden ;)
Sylvia
Super Idee, vielen Dank.
Da kann Weihnachten ja kommen :D
LG Sylvia
