Acryl streifen im Bild
mir ist aufgefallen das es oft bei weissen Bildern streifen lasert,kann ich das Iwie verhindern?
MfG Beatrix Döring
Re: Acryl streifen im Bild
Hallo Beatrix57, bitte lege ein Bild der fehlerhaften Gravur bei.
Wie waren die Parameter, welche Auflösung hast du gewählt?
Hier ein Bild das streifen lasert
die parameter waren
Dieses Bild ist in LaserDraw mit 300 DPI gewandelt worden.
Bei der Ausgabe auf den Laser sollte auch ca. 300 DPI eingestellt werden. Da dieser Laser nur 250 oder 400 DPI hat würde ich 400 DPI nehmen.
Der 2. Punkt ist die Laufschiene wo der Laserkopf drauf läuft.
Das Prisma rechts und links müssen sauber sein. Bitte mit einem feuchten Lappen ( Sidolin) mach diese Prismen säubern.
Nachtrag,
versuche es bitte auch mit 50 % Speed und 10 % Power.
cameo hat geschrieben:Nachtrag,
vielen dank
Michael Ebel hat geschrieben:Hallo Beatrix,
Ja okay danke für den hinweiss
