NEU: Schneidtisch "fix&cut"
Der multifunktionelle Schneidtisch „fix&cut“ wurde entwickelt, um das Schneiden von unterschiedlichsten Materialien möglichst reflektionsfrei zu gestalten und damit für saubere Schnittkanten zu sorgen. Das Modulsystem besteht aus einem Anschlagrahmen, für den der Laseranwender die Anzahl und die Position einzelner Streben zur Fixierung des Werkstückes selbst bestimmt. Durch die flexibel anbringbaren Streben können so wenig Kontaktpunkte mit dem Material wie nötig gewählt werden. Diese Kontaktpunkte lassen sich mit Hilfe eines Punktgitters in fast jeder Grafiksoftware angezeigen. Dadurch ist es möglich Grafikobjekte so zu positionieren, dass alle Kontaktpunkte umgangen werden. Zudem reduzieren Edelstahldreiecke mit ungleichen Schenkeln als Halterung auf den Streben die Berührung mit dem Material auf ein Minimum und leiten den Laserstrahl gleichzeitig nach unten ab. Durch eine Eloxierung der Ausschubplatte wird die Reflektion des Laserstrahls nahezu komplett verhindert. Der Gewinn: Reflektionsfreiheit spart in erster Linie Kosten durch weniger Ausschuss und den Wegfall von Nachbearbeiten der Werkstücke.
Mehr Infos: https://www.cameo-laser.de/de/systeme/o ... sch-fixcut
