Laufwagen laut
air1
Laufwagen laut
Beitrag von air1 »
heut ist auf einmal der Laufwagen bei meinem Zing 6030 laut geworden.
hat 6 stunden durchgearbeitet große Serie von Holzgravur + Schnitt
dachte erst es ist durch die Verschmutzung vom Holzstaub entstanden
doch die Reinigung hat keinen Erfolg gebracht.
Ist es möglich das bei den Laufrädern ein Lagerschaden entstanden ist?
hat diese Problem schon wehr gehabt? :?:
Re: Laufwagen laut
Hallo Air1,
der Blick auf die Sauberkeit der Laufschiene und der Bearings war genau richtig. Sind alle 4 Bearings wirklich sauber. Sie können diese in ein, mit Prilwasser feuchtes Zweatuch, abrollen. Dabei bitte die Maschine ausschalten. Auch die Laufschin mit einem feuchten Zewatusch so lange reinigen, bis das Zewatuch sauber bleibt.
Grundsätzlich kann es auch defektes Lager eines Bearings sein. In diesem Fall sollte dieses Bearing ausgetauscht werden.
Re: Laufwagen laut
Nachtrag:
Wenn alles sauber ist und das Geräusch noch immer vohanden ist, können Sie folgendes, bei ausgeschalteter Maschine prüfen:
1. bewegen Sie den Laserkopf langsam und prüfen Sie ob Sie das Geräusch hören
2. bewegen Sie den Laserkopf schnell und prüfen Sie ob Sie das Geräusch hören.
Bei 1. gehen wir von einem defekten X-Motor aus.
Bei 2. geehen wir von einem defekten Bearing aus. Je nach Alter und Annutzung der Bearings, tauschen wir entweder nur das defekte oder eben alle Bearings gleichzeitig.
air1
Re: Laufwagen laut
Beitrag von air1 »
Hallo Torsten,
es ist alles penibel gereinigt, Betriebszeit laut Absaugung 150 Stunden, dabei hab ich in 4 Wochen 30 gemacht.
Wenn der Laufwagen von Hand bewegt wird kann man nichts raus hören.
wenn ich es mit dem Speed 30% fahre ist es leise mit 100% laut.
habe nun jede Bearing mal ausgebaut, finde dabei das ein Lager etwas rau ist.
Re: Laufwagen laut
Hallo Air1,
dann gehe ich vom Bearing aus. An welche Adresse darf ich auf Grantie Ersatz schicken?
air1
Re: Laufwagen laut
Beitrag von air1 »
Adresse ist:
Schwenti Grafiks
Alte Postgasse 4
A-4942 Gurten
denke es wäre am sichersten alle 3 Stk. zu wechseln.
Schon mal besten Dank vorab, und natürlich auch für promte Unterstützung.
bg
Re: Laufwagen laut
Hallo air1,
erst jetzt merke ich, dass dies eine Gebrauchtmaschine ist, die Sie von einem anderen Kunden übernommen haben. Auf Grund der kurzen Laufzeit war ich von einem ganz jungen Gerät ausgegangen. Das zugesagte Bearing erhalten Sie selbstverständlich trotzdem kostenlos.
Gernerll würde ich aber empfehlen die Maschine durch uns überholen zu lassen, und auch ein Training zu buchen.
Bitte geben Sie Bescheid, wenn Sie gegen Berechnung zusätzliche Bearings mit der Lieferung wünschen.
air1
Re: Laufwagen laut
Beitrag von air1 »
ja nehme noch zwei zusätzliche Bearing zur Sicherheit,
ja die Maschine ist auch optisch noch wie neu, keine Abnützungserscheinungen usw,... fast wie neu.
wurde kaum benutzt, wenn ich denke das ich in wenigen Wochen nun schon eine Betriebszeit von 40 Stunden damit Aufträge abgewickelt habe.
laut dem Verkäufer wurde sie auch erst im Sommer gewartet,
Sie können mir gerne ein Angebot über Service und Einschulung dazulegen.
Danke!
mfg
