Treiber Probleme Zing
air1
Beitrag von air1 »
hab mir eine gebrauchten Zing 6030 zugelegt BJ. 2012 , find ich toll was man damit alles mache kann :D bin fasziniert .
Hab nur ein kleines Problem mit dem Treiber, es wird nicht das ganze Dashboard angezeigt, siehe Foto, und die Größe die dann gelasert wird, ist um vieles großer als in Corel X8 angelegt wurde, 10mm Format wird in 15mm gemacht, wenn ich auf klassische Ansicht umstelle funktioniert es. Habe denn Treiber schon einige mal de- und neu installiert aber es ändert sich nichts.
hat jemand eine Idee an was das liegt?
Windows 10 , 64 bit
Danke
zing treiber.JPG (69.24 KiB) 25569 mal betrachtet
Re: Treiber Probleme Zing
Hallo Air1,
Die korrekte Darstellung des Dashboard-Druckertreibers ist, besonders bei Windows 8 in Verbindung mit hochauflösenden Bildschirmen, nicht immer optimal. Dies liegt daran dass teilweise für die Darstellung auf Bildschirmen mit hoher Auflösung Schriften zur Verbesserung der Lesbarkeit vergrößert werden, andere grafische Elemente aber nicht. So wird zum Beispiel auf manchen unserer Rechner mit 4K-Bildschirm auch Corel teilweise fast nicht lesbar angezeigt.
Die Textskalierung kann in der Systemsteuerung über die Anzeigeeigenschaften oder über einen Rechtsklick auf den Desktop und dann Wahl von Bildschirmauflösung eingestellt werden.
Wie dies geht ist hier beschrieben: http://windowsacht.de/2012/12/textgrose ... -8-andern/
Wenn hier die Textgröße reduziert (also weniger vergrößert) angegeben wird sollte der Dashboard-Druckertreiber wieder korrekt angezeigt werden. Dies ist leider ein Bug in Windows 8 der unterschiedlichste Programme betrifft.
Was die falsche Ausgabe der Größen auf dem Laser angeht: Ist hier wirklich der korrekte Treiber installiert? Wird ein Zing mit dem Treiber für die Legend-Serie (Mini & Helix) benutzt oder umgekehrt, dann erfolgt auch eine Ausgabe der Laserdaten auf der Maschine größtenteils korrekt, allerdings entweder etwas zu groß oder zu klein. Dies würde auf die gegebene Beschreibung passen.
air1
Beitrag von air1 »
Hallo Torsten,
Danke für die Hilfe, wäre da nicht drauf gekommen da es ja bei allem anderen Programmen funktioniert, hatte es auf 115% damit mit nicht die Augen rausfallen:)
Aber genau das war es auch, jetzt wird alles angezeigt.
Habe den Treiber noch mal neu installiert, und Format sieht auch als erledigt aus.
Noch mal Danke für die Hilfe!!
bg
