Einladung zur FESPA Digital in Amsterdam vom 8.3. - 11.3.16
Kubelka
Beitrag von Kubelka »
Sehr geehrte Forumsbesucher,
Epilog Laser/ cameo Laser Franz Hagemann GmbH präsentiert auf der FESPA Digital 2016 in Amsterdam den neuen Epilog Fusion 32 M2. Das Duale System mit eView Kamerasystem verzahnt Druck und Schnitt für höchste Präzision und bearbeitet sogar Materialmixe in nur einem Arbeitsgang.
Ob filigrane Muster, detailreiche Motive oder kleinste Schriftzüge: Alles das, was ein Digitaldrucker aufbringen kann, erledigt der Epilog Fusion 32 M2 auch – und zwar schneller und präziser. Kleidung mit persönlicher Note ist Trend – das kann der eigene Name auf der Fleece- oder Softshelljacke sein, der Firmenslogan auf der Tasche, ein Liebesgruß auf dem Schuh oder eine Botschaft auf Schuhsohlen. Bei der Lasergravur wird die Oberfläche schonend abgetragen und es entsteht ein dauerhafter Hingucker-Effekt. Personalisieren lassen sich mit dem Laser nicht nur Einzelstücke, sondern auch kleine Artikelserien in einem Arbeitsgang.
Was den Fusion M2 so besonders macht, ist das innovative Kamerasystem e-View, das der marktführende US-Laserhersteller Epilog selbst entwickelt hat. Es besteht aus drei Kameras, die das gesamte Bearbeitungsfeld der Maschine erfassen. Der Vorteil: So werden Druck und Schnitt für höchste Präzision miteinander verzahnt und zwar in einer bisher unerreichten Geschwindigkeit, denn: Wer verschiedene Designs ausschneiden möchte, muss das Material nicht mehr manuell im Laser ausrichten. Das e-View Kamerasystem erfasst und liest die aufgedruckten Passermarken in kürzester Zeit.
Und noch etwas anderes zeichnet den Epilog Fusion M2 aus: Er verbindet zwei Laserquellen, CO2- und Faserlaser, in einem einzigen System. Das Gerät wechselt bei Bedarf in nur einem Arbeitsgang automatisch zwischen beiden Wellenlängen. So ist es möglich, einen Materialmix zum Beispiel aus Stoff und Metall in einem einzigen Job zu bearbeiten.
Auf der diesjährigen FESPA Digital vom 8. bis 11. März in Amsterdam können Besucher des Standes H10 in Halle 1 neben dem innovativen Epilog Fusion 32 M2 auch den Alleskönner Epilog zing ausprobieren. Lassen Sie sich die Live-Demonstrationen nicht entgehen und registrieren Sie sich jetzt gleich, um einen kostenlosen Eintrittsausweis für die Fespa 2016 zu erhalten:
https://registration.n200.com/survey/0v ... O000279CXK
