Sinn einer Absaugung
Administrator
Kompressoren
Wozu benötige ich eine Absaugung?
Stephan.Sellge
Reinigung der Wabenplatte
Die meisten Materialien wie z. B. Acrylglas werden vom Laserstrahl bei der Bearbeitung verdampft. Außerdem werden häufig Partikel frei. Diese Dämpfe und Partikel müssen aus dem Arbeitsraum des Lasers ausgetragen werden. Hierzu befinden sich an allen Lasersystemen Abluftstutzen an der Rückseite der Geräte. An diesen Stutzen muss ein geeignetes Absauggerät angeschlossen werden. Nicht abgesogene Dämpfe und Partikel würden langfristig Funktionsteile wir Laseroptik und Mechanik beeinträchtigen. Desto effektiver die Absaugung, desto geringer ist die Rate der Betriebsstörungen.
Problem bei der Druckauftragübermittlung via LAN
Auch im Gesundheitlichen Aspekt!
Die sogenannten Partikel müssen Fachgerecht mit einer ausreichenden und geeigneten Absaugung gefiltert werden.
Es ist absolut wichtig darauf zu achten, das die Absaug-und Filteranlage eine hohe Reinheit der Abgesaugten Luft erreicht.
Umso kleiner die Partikel sind, desto weiter dringen sie in die Lunge ein und werden in die Blutbahnen aufgenommen.
Deshalb ist für mich eine Absaugung ein absolutes muss.
Wie lange soll ich nach dem Laserschneiden von Acryl meine Absaugung laufen lassen, bevor ich das Material aus dem Laser nehme?
Sobald ich nach dem schneiden den Deckel des Lasers öffne, kommt mir ein nicht gerade angenehmer Duft entgegen.
Sind hier schon alle Partikel aus dem Arbeitsraum Abgesaugt oder gibt der Kunststoff noch etwas frei?
ich habe da auch noch eine Frage betreffs Absaugung.
Ich werde in kürze mein System geliefert bekommen und bin gerade bei den
baulichen Vorbereitungen im Privathaus.
Muss ich nach der Ablufteinheit weiterhin die Abluftkanäle aus Metall installieren oder kann das dann auch aus Kunststoff sein und wenn ja welches Material(Küchenabluftkanäle) ?
Martin Fay
Martin Fay
