Schneidparameter Zing 4030
H.Tausch
Beitrag von H.Tausch »
ich benötige die Parameter zum Schneiden von 2 - 6 mm Birkensperrholz hat damit schon jemand Erfahrung ?
Beim schneiden möchte ich den Rand des Wekstücks so hell wie möglich haben um mir Nacharbeit zu ersparen.
Gruss H.Tausch
Hallo Herr Tausch,
nach meinen Unterlagel haben Sie einen 30 Watt, cameo zing Laser. Der Laserparameter für z.B. Kirschholz massiv, 3 mm stark, ist 100 % Leistung, 25 % Geschwindigkeit bei 500 Frequenz. Mit Birkensperrholz habe ich keine Erfahrung. Wie meistens sollten Sie sich langsam ran tasten. Wobei es darauf ankommt den Wert zu finden, wo der Laserschnitt gerade durch das Material durch ist. Es gilt also gerade genug Leistung, und nicht zu viel einzusetzen. Die feine Steuermöglichkeit der hochwertigen Lasertube im cameo zing Laser wird Ihnen dabei stark entgegenkommen.
Die ermittelten Parameter lassen sich im Treiber speichern. Die Werte werden auch nach Jahren Laufzeit der Lasertube noch Bestand haben.
