Materialien zum Verarbeiten mit dem Laser
Administrator
Gravieren von Metall
Welche Materialien kann ich mit einem Laser bearbeiten?
Einladung zur TV TecStyle vom 4.-6. Februar 2010 in der Neuen Messe Stuttgart
Die Lasertechnik (CO2) bietet ungeante Möglichkeiten:
gravierbare Materialien sind Edelstahl*, Messing*, Zinn* Stahl*, Kunststoffe auf Laminatbasis, Acrylglas, Plexiglas, Stempelgummi, lackierte Metalle, eloxierte Metalle, wie z.B. eloxiertes Aluminium, Papier, Pappe/Karton, Holz, Furnier, Spanplatten, MDF, Glas, Stein, Marmor, Granit, Achat, Keramik, Leder, Kork, Stoffe/Textilien, Vinyl, Delrin, Melamin, Nylon, Polyester, Polykarbonat, Silikon, Styrol, Synthetikmaterial, Glasfaser, Gewebe, Verbundstoffe, Schaumstoffe, Otoplastiken, und vieles mehr. , eben alle organischen Stoffe! *nur unter Verwendung von Metalmarkspray
Messing beschriftung hält nicht
Beim Gravieren und besonders beim Laserschneiden ist darauf zu achten, dass einige Kunststoffe bei zu großer Leistung Schadstoffe abgeben oder die Maschine angreifen.
Oberstes Gebot sollte immer sein, dass die Laserleistung nicht zu hoch und der Vorschub nicht zu klein ist. Besonders beim Schneiden. Besser auf 2 oder 3 Arbeitsgängen Schneiden.
Oberste Vorraussetzung ist natürlich eine einwandfrei Funktionierende Absaugung.
Wenn PVC anfängt zu brennen bildet sich ätzender gasförmiger Chlorwasserstoff, der mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit Salzsäure bildet. Zudem greift der entstehende Rauch auch schon beim Gravieren die Maschine an und lässt die Mechanischen Bauteile frühzeitig Korridieren.
Besser einmal zuviel bei Hagemann nachgefragt, als wirklich alles Auszuprobieren, was sich auf dem Markt befindet.
3D Gravur
Sehr geehrter Herr Neumann,
vielen Dank für Ihren wichtigen Hinweis. Es sollte unter allen Umständen vermieden werden, PVC im Laser zu bearbeiten. Im folgenden Video wird ein interessanter „Kupfer Draht Test“ gezeigt. Der Test ermöglicht die Identifizierung von PVC in Kunststoffen.
http://vimeo.com/1615418?pg=embed&sec=1615418
Ich denke dies ist ein sehr hilfreicher Indikator um sich selbst und um die Maschine zu schützen.
