Verfasst: 22.08.2009 13:52
Hat jemand Erfahrung beim Gravieren von Messerklingen?
Ich habe ein Messer zum Testen mit LMM14 graviert,
verschiedene Geschwindigkeiten und Leistung getestet.
Das Ergebnis ist optisch fast immer 100%, aber es will nie wirklich abriebfest werden. Habe zum Teil schon mit Handtuch beim Reinigen die Gravur beschädigt.
Hier mal Daten zur Klinge:
Gravurfläche 90/30mm Material Chrom Molybden Stahl
Klinge ist magnetisch, bezeichnung als Rostfrei, daher vermute ich das es CroMo ist.
Oberfläche sieht aus wie Edelstahl gebürstet, Strukturverlauf war immer 90° zur Laserbearbeitung.
LMM14 habe ich pur und 1:1 mit destilliertem Wasserangewendet, feiner Auftrag mittels Pinsel.
Habe dann ein Stück Edelstahl gelasert, Gravurbild ok, aber auch hier kann ich mit Finger unter( heftigerem ) Druck reiben und beschädige so die Gravur. (edelstahl oberfläche gebürstet)
Kann es an der Oberflächenbeschaffenheit liegen, daß ich da keinen Halt reinbekomme ?
Muss die Metalloberfläche glatt sein, bei meinen Objekten ist der Strukturverlauf mit den Fingernagel leicht spürbar.
Bearbeitung durch Co2 mit max. 60W
Oder ist vielleicht noch eine Aushärtezeit zu beachten?
Ich weiß im Moment nicht was ich noch tun könnte, bitte hierbei um Hilfe,
vielen Dank vorab mfg Jens
