Hat jemand Erfahrung beim Gravieren von Messerklingen?
Ich habe ein Messer zum Testen mit LMM14 graviert,
verschiedene Geschwindigkeiten und Leistung getestet.
Das Ergebnis ist optisch fast immer 100%, aber es will nie wirklich abriebfest werden. Habe zum Teil schon mit Handtuch beim Reinigen die Gravur beschädigt.
Hier mal Daten zur Klinge:
Gravurfläche 90/30mm Material Chrom Molybden Stahl
Klinge ist magnetisch, bezeichnung als Rostfrei, daher vermute ich das es CroMo ist.
Oberfläche sieht aus wie Edelstahl gebürstet, Strukturverlauf war immer 90° zur Laserbearbeitung.
LMM14 habe ich pur und 1:1 mit destilliertem Wasserangewendet, feiner Auftrag mittels Pinsel.
Habe dann ein Stück Edelstahl gelasert, Gravurbild ok, aber auch hier kann ich mit Finger unter( heftigerem ) Druck reiben und beschädige so die Gravur. (edelstahl oberfläche gebürstet)
Kann es an der Oberflächenbeschaffenheit liegen, daß ich da keinen Halt reinbekomme ?
Muss die Metalloberfläche glatt sein, bei meinen Objekten ist der Strukturverlauf mit den Fingernagel leicht spürbar.
Bearbeitung durch Co2 mit max. 60W
Oder ist vielleicht noch eine Aushärtezeit zu beachten?
Ich weiß im Moment nicht was ich noch tun könnte, bitte hierbei um Hilfe,
vielen Dank vorab mfg Jens
Metallgravur / Messerklingen
Hallo Herr Volkmar,
das sollte normalerweise problemlos gehen.
Auf folgendem ist zu achten.
Das Konzentrat gut aufrühren, nicht nur schüttteln.
Die Optik muss sauber sein, sonst kommt nicht die ganze Leistung des Lasers an der Gravur an. Dann noch die Frage was Sie für einen Laser haben?
Bei unserem Cameo E Lasern arbeiten wir mit 100% Power und ca. 20% Vorschub
Dies hat bis jetzt immer auf Stahl/ Edelstahl funktioniert.
Die Färbung darf auch durch starkes Rubbeln nicht abgehen oder mir dem Fingennagel abzukratzen sein
Revolver@web.de
Administrator
Hallo Herr Volkmar,
danke für Ihren erneuten Eintrag. Es ist super, dass Sie so aktiv sind!
Und danke auch, dass Sie Ihre eigenen Erkenntnisse eingestellt haben. Damit helfen Sie anderen.
Wenn Sie nichts dagegen haben, belassen wir Ihren Beitrag.
Eine unserer Grundregeln, die wir uns gestellt haben, ist, dass wir zwar die Gastgeber des Forums sind und alle Gäste so gut wie möglich unterstützen wollen, aber definitiv nichts manipulieren werden.
Eine Löschung Ihres Beitrags würde dagegen verstoßen und wir würden die Löschung nur dann vornehmen wollen, wenn Sie es explizit wünschen.
Ein schönes Wochenende noch und viele Grüße aus Stuhr.
