beide meine 9060 Laser (je 75 Watt) machen aus runden Löchern ovale. Welcher Punkt im Kalibrierungsmenu muss ausgewählt werden um dieses zu korrigieren? Falls es im Encodermenu ist, (+/- 20) um wieviel mm wird der Punkt je Schritt verändert?
mfg
Christian REpky
ovale anstatt runde Löcher
Anwendung aus Acryl
Guten Tag Herr Repky,
zum Ersten würde ich schauen, ob die aktuelle Firmware auf meinem Laser ist. Diese ist bei Ihnen die Version 1.0.1.7
Anschließend solten Sie einen Strich als Vektor lasern z.B. 800mm lang und messen ob dies stimmt. Wenn nicht verstellen Sie bite im Menü den Punkt Entcoder match. So lange bis es stimmt. Bitte nach jedem Verstellen den Laser ausschalten und die datei neu senden.
Anschließend in der Y Achse der selbe Vorgang.
Sollte dies nicht mit Erfolgt belohnt werden bitte ich um nochmalige Meldung
