Das Laser-Transfer-Tape ist eine bevorzugte Lösung für Beschriftungsaufgaben, bei denen das Bauteil keinesfalls mit Feuchtigkeit in Verbindung gebracht werden darf. Das Transfer-Tape erlaubt eine völlig trockene Applikation und vermeidet eine Verschmutzung des Bauteils vor und nach dem Beschriften. Weiterhin bietet das Laser-Transfer-tape den Vorteil, dass eine Berührung mit der behandelten Stelle nicht zum Abrieb des Konzentratauftrags führt.
So einfach geht’s:
Schneiden Sie ein Stück Tape in der benötigten Länge von der Rolle, legen Sie es auf dem sauberen und fettfreien Bauteil in Position. Drücken Sie es über die ganze Fläche gleichmäßig fest auf die Oberfläche des Bauteils. Das Tape ist leicht selbstklebend und haftet dadurch gut an der Oberfläche. Bringen Sie nun das zu beschriftende Bauteil im Laser in Position und starten den Graviervorgang. Nach dem Gravurvorgang kann das Laser-Tape einfach von der Oberfläche abgezogen werden.
Laser-Transfer-Tape LMM 6018
