Hallo, wenn ich ein Schild erstelle wie im Beispiel
(siehe Anhang) M. Irrgang, werden die großen Buchstaben im obersten drittel versetzt. Kann man diese Problem beheben ?
Jens
PS: Ich habe ein Bild mit Angehängt. Hoffentlich hat es funktioniert !
Versetzte Schrift bei großen Buchstaben
thommessen@dienstleistung-info.de
Einladung zur Merchandising Messe vom 6.-7. Januar 2011 in Hamburg
Sie sollten einen Versuch machen.
Nur einen Namen wie darfgestellt lasern.
Dann den Namen nach rechts kopieren 2 Mal und noch einmal lasern.
Ist der 2.Versuch besser?
Silberanhänger gravieren
Hallo Hr. Ebel,
ich habe den Versuch gestartet.
Leider ohne Erfolg. Das versetzen der Buchstaben bleibt bestehen, egal auf welche Art und an welcher Stelle ich auf dem Tisch Laser.
Gruß Jens
Gruß Jens
Probleme mit Acryl
So, jetzt !
Herr Ebel, ich habe noch einmal im Menü (Match) verschiedene Einstellungen getestet.
Mit dem Wert -01 ist es jetzt wieder Perfekt!
Keine versetzungen mehr, weder bei großen Buchsatben am Anfang des Textes noch in der Mitte. Also, alles bestens.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Grüße aus Mainz, Jens
