soll für einen Kunden Filzplatten in der Stärke 5mm laserschneiden,
kann mir jemand ca. Laserwerte nennen ??? Wir haben einen Mini 6030 mit 35 Watt !
Wie sieht es mit Schmauch bzw. verbrennungen an den Schnittkanten aus ?
						Filz 5mm Laserschneiden
Hallo Herr Hirth,
ich denke die Anwendung Laserschneiden von Filz sollte gut funktionieren.
Ich komme darauf, weil ich bei Epilog Laser folgende Anwendungsidee gesehen habe:
http://www.epiloglaser.com/sc_snowman.htm
Den Schneemann können Sie übrigens dann mit Ihrem Laser ebenfalls lasern.
Die Filzplatten scheinen dünner als 5 mm sein. Aber hier müssten Sie die Laserparameter so anpassen, dass es bei Ihrer Maschine, mit Ihrer Laserleistung passt. Wäre schön, wenn Sie kurz über Ihr Ergebnis berichten könnten.
				info@graviertechnik-hirth.de
Hallo Herr Herbst,
habe nun das Ergebnis !
Der Filz lässt sich mit folgenden Einstellungen schneiden : 30% Speed ; 30% Power und 3000 Frequenz.
Es ist nicht möglich den Filz mit einem Durchlauf zu schneiden, da 5mm schon recht dick ist.
Wenn man zuviel Leistung nimmt, schmilzt der Filz an den Schnittkanten wieder auf und bei weniger Geschwindigkeit passiert das gleiche und man bekommt außerdem noch schmauchspuren !
Mein Tip : 3 - 4 Durchgänge mit o.g. Einstellungen und das Ergebnis ist Top !!!
