Moin zusammen,
wer hat Erfahrungen mit dem Schneiden von MDF-Platten, oder Multiplex Birke, Buche, Pappelsperrholz?
Welche Materialstärken sind in einem Durchgang schneidbar mit einem 25 Watt Laser?
Ist es möglich, eine Stärke von 12mm zu schneiden, in 2 Durchgängen mit 6mm?
Vielen Dank für Eure Antworten
MDF schneiden
Eröffnungsveranstaltung - Tag der offenen Tür Bremen
Hallo Herr Bender,
12 mm MDF ist sehr dick. Ich denke da ist ein CO2 Laser bis 100 Watt etwas überfordert.
Natürlich können Sie in 2 Durchgängen zum Erfolg kommen. Beim 25 Watt Laser eher 3 Durchgänge.
Die Druckluft, die Sie dabei verwenden müssen sollte gerade von oben zusammen mit dem Laserstrahl auf die Oberflä#che treffen.
Ein Tipp
Fokusieren Sie nicht auf der 12mm Platte, sondern auf einer 10mm Platte, dann liegt der Fokus schon 2mm im Werkstück und Sie haben nach unten ein besseres Ergebniss
Wenn Sie die Oberflächen abkleben haben Sie keinen Schmauch auf der Fläche
Ein schönes Wochenende und viel Erfolg
Ein Tipp
