Beamexpander
Administrator
Gelernte Graveure
Was ist ein Beamexpander, Strahlaufweitung? Welche Vorteile habe ich davon?
Hintengelaserter Spiegel
Der Laserstrahl wird durch 2 spezielle optische Kompnonenten (Beam-Expander/Collimator) nach dem Austritt aus der Lasertube aufgeweitet. Diese spezeielle Optik reduziert deutlich die normalerweise auftretenden Laserstrahldivergenzen und stabilisiert die Größe und Form und damit die Qualität des Laserstrahls über lange Wege. Der aufgeweitete Laserstrahl wird durch den größeren Einfallswinkel in die Fokuslinse, genauer auf einen feineren Brennpunkt gebündelt (fokussiert). Das Ergebnis ist ein feinerer Laserstrahl zum gravieren, der auch Edelstahl ohne die sonst notwendige Metallmarkpaste beschriften kann.
info@laser-fantasy.de
Strassstein Schablone
Mit welchen Kosten muß man rechnen bei einer Nachrüstung des Beamexpanders .
M.f.G.
Randolf Liß
M.f.G.
Randolf Liß
Einladung zu den Turning Days Villingen-Schwenningen vom 13.-15. April 2011
Hallo Herr Liß,
Ihre Maschine kann mit einer passenden Optik nachgerüstet werden.
Herr Herbst wird Ihnen ein Angebot zukommen lassen.
MFG
Micha Dix
MFG
Micha Dix
