ich habe mir kürzlich eine gebrauchte Absauganlage Epilog / vacuair UML 340 zugelegt und stehe nun vor einem Problem mit der Drehzahlregelung:
Der Lüfter läuft direkt nach dem Einschalten immer auf höchster Stufe (alle blauen LEDs der Balkenanzeige sind voll an), die grüne Status-LED leuchtet und der Schalter Compressor Function steht auf OFF. Ein externes Steuersignal zum Laser ist nicht aktiv.
Was ich bisher probiert habe:
Gerät komplett stromlos gemacht (Netzstecker gezogen, gewartet und neu eingesteckt) → keine Änderung, startet sofort auf voller Leistung.
Überprüfung, ob ein aktives Steuersignal anliegt → nicht aktiv.
Versuch, die Drehzahl über die Pfeiltasten (Hoch/Runter) am Bedienfeld zu senken → keine Reaktion.
Hat jemand von euch Erfahrung mit der vacuair UML 340 und weiß, woran das liegen kann? Denkbar wären für mich z. B. eine defekte/hängende Folientaste („Runter“), ein Problem mit der Tastenauswertung/Steuerplatine oder eine interne Schutz-/Fehlermeldung, die auf 100 % schaltet.
Welche Punkte sollte ich als Nächstes prüfen oder durchmessen, bevor ich tiefer in die Elektronik einsteige? Bin für jeden Tipp dankbar!
Jens
pilog / vacuair UML 340 (Gebrauchtkauf): Lüfter läuft dauerhaft auf 100 %, lässt sich nicht herunterregeln
evildriver
Re: pilog / vacuair UML 340 (Gebrauchtkauf): Lüfter läuft dauerhaft auf 100 %, lässt sich nicht herunterregeln
Hallo Jens,
Danke für Deinen Beitrag.
Probiere bitte die Pfeiltasten nach oben und unten für 5 Sekunden gleichzeitig zu drücken. Danach sollte die Drehzahl regelbar sein.
evildriver
hat geklappt - vielen Dank
jens
jens
