Fliesen gravieren ...
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... hab' mal den "Aztec-Kodex" mit einer blauen 2Watt-Diode mit Vorbeshichtung und einem 30W-Faserlaser ohne auf Wandfliesen graviert:
Re: Fliesen gravieren ...
Hallo Viktor,
coole Sache! Glückwunsch.
D.h. mit 30 Watt Faser geht das ohne Vorbeschichtung?
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... genau! -- mitm 20Watt gehts bei einigen Fliesen auch schon - hängt dann etwas vom Basismaterial und der Glasur ab ... ab 30Watt geht es dann deutlich besser und schneller 8-)
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... hier noch das Video vom Test eines 30Watt-Faserlasers (Leistung 90%, 50kHz, 500mm/s) auf eine kleine Wandfliese:
https://www.youtube.com/watch?v=d0NSZPx ... e=youtu.be
Hier das Ergebnis:
Fliese - 30W@90% 50khz 500mm_s.jpg (143.96 KiB) 74569 mal betrachtet
Hallo Viktor,
Danke fürs teilen. Und weiter schönen 2. Weihnachtstag.
Benutzeravatar
VDX
Beitrag von VDX »
... hab's auch mal mit Schiefer ausprobiert -- https://www.youtube.com/watch?v=eHhM9wI ... e=youtu.be
links 1x drüber, rechts 20x (knapp 15 Minuten):
