- Frauenkirche Mini2_kl.jpg (150.98 KiB) 33844 mal betrachtet
Miniatur-Schwibbogen aus 0.2mm Messingblech
Re: Miniatur-Schwibbogen aus 0.2mm Messingblech
Wow, was ein tolles Ergebnis.
Mit welchesm Laser wurde diese Arbeit umgesetzt?
... das war mit einem 20Watt-Faserlaser von JPT und einem "Eigenbau", den ich seinerzeit für die Firma Gie-Tec aufgebaut hatte (bin inzwischen woanders).
Bei den JPT-Faserlasern habe ich die Möglichkeit, die PWM-Frequenz bis runter zu 1kHz zu regeln -- die Firmware verringert ab unter 50kHz automatisch die Leistung, damit der Laser innen nicht explodiert ... andere Faserlaser-Hersteller lassen keine PWM-Frequenz unter 30kHz zu.
Die besten "Schnittergebnisse" habe ich bei etwa 2kHz (mit der "automatischen Leistungs-Reduktion" also etwa 3-4Watt mittlere Leistung) und etwa 3x mit etwa 50mm/s drübergravieren ...
Hallo Viktor,
vielen Dank für diesen Einblick in die "Trickkiste"
Die GALVOsmart und, ab sofort, auch die GALVeasy sind unter anderem mit JPT Mopa Lasern zu bestellen.
Ich bin nicht sicher, ob wir das überhaupt schon selber probiert haben. Wir werden es tun.
TH
TH
... die MOPA mit variabler Pulslänge verhalten sich etwas anders, als die mit fixer 200ns-Pulslänge.
Bei den 30Watt- und 60Watt-MOPA von JPT habe ich das ähnlich, aber mit anderen Parametern hinbekommen -- da ist z.B. ein "interessanter" Bereich bei 50-100ns Pulslänge
... mal wieder was "weihnachtliches" probiert - ein Baum-Anhänger aus 0.2mm dickem Messing mit dem 30Watt-Faserlaser bei 90% Leistung:
https://www.youtube.com/watch?v=TOmjadN ... e=youtu.be
Das Ergebnis - muß noch mit einer Nadel die Fensterchen herausdrücken:
- und hier nochmal was davor in/auf 0.25mm Federstahl:
https://www.youtube.com/watch?v=A_MNRR8 ... e=youtu.be
- und das Ergebnis (der Streifen ist 10mm hoch):
- Federstahl 4x.jpg (245.74 KiB) 33833 mal betrachtet
... und hier mit herausgedrückten Fensterchen:
Wow, wenn das nicht weihnachtlich ist...
Danke für die tolle Impression!
... Weihnachten ist zwar schon rum, wir gehen eher auf Ostern zu -- hier aber nochmal was "weihnachtliches" ... hab' einen "Brüsseler Spitze"-Fenster-Anhänger von meiner Frau eingescannt und (verkleinert) aus einer 0.2mm-Alu-Karte gelasert:
https://www.youtube.com/watch?v=E_iMh-d ... e=youtu.be
Hallo Victor, immer wieder erstaunlich, welche positiven Aspekte der Lockdown hat...
Danke fürs teilen dieser tollen Arbeit. Danke auch für die Inspiration, die Augen im Alltag offen zu halten.
