Wenn ich ein Rechteck aufziehe genau nach abmessung und dann meine datei darin anpasse, wiso stimmt es dann beim lasern nicht wie abgemessen ?
das brettchen hat 230 mm breite im Programm ist Mitte-Mitte angewählt ,trotzdem wird nicht genau mittig gelasert, links wird bündig am Rand gerlasert und rechts habe ich 0,5 mm platz zum Rand
Abmessung mit Formen Werkzeug
Re: Abmessung mit Formen Werkzeug
bitte prüfe ob das Werkstück genau platziert ist. Lass das Rechteck 230 mm im Umriß mit rotem Pointer laufen und schaue ob es mit dem Werkstück 1:1 übereinstimmt.
Es ist auch möglich, dass die Anschlaglineale nicht exakt passen. Dieses lässt sich durch X-Home- und X-Home-Parameter an der Maschine anpassen. Anleitung hierzu im Handbuch.
Weiter frohe Weihnachten!
vielen dank das checke ich ab
