Du kannst Fichte gravieren und schneiden. Beim Gravieren kommt es darauf an, ob Du einen starken oder schwachen Kontrast wünscht. Eine tiefe Gravur mit schwachem Kontrast erreichst Du, wenn Die zum Beispiel 100% Leistung und 80% Geschwindigkeit einsetzt. Ungefähr die gleiche Tiefe ergiebt sich bei 20% Leistung und 15 % Geschwindigkeit. Nur bei diesem Parameter ergibt sich ein starker Kontrast.
Die Werte fürs Schneiden sind abhängig von der Materialstärke. Bei 4 mm würde ich bei 60% Leistung und 15% Geschwindigkeit beginnen. Das Ziel ist es den Wert zu finden, wo das Material gerade durch ist. Eine Überdosierung der Leistung sollte vermieden werden. Diese Einstellungen werden für Vector eingestellt.
Danke Torsten für die Antwort damit ist mir schon mal geholfen
LG Bea
