Epilog Fusion Pro 36
ckramer
Beitrag von ckramer »
ich habe ein Problem mit der Ausrichtung zwischen Gravur und Schnitt bei meinem Epilog-Laser.
Cut und Engrave passen nicht exakt zusammen, es gibt einen deutlichen Versatz.
Konkretes Beispiel:
Wenn ich einen Kreis exakt mittig graviere und anschließend denselben Kreis mit +2 mm größerem Durchmesser schneide, liegt die Gravur innerhalb des Schnitts um ca. 1 mm nach links versetzt.
Die Datei ist korrekt ausgerichtet, der Versatz entsteht also offenbar beim Ausführen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke!
Re: Epilog Fusion Pro 36
Hallo Herr Kramer,
hier liegt anscheinend ein Fehler bei den Kalibrierdaten vor.
Bitte melden Sie sich morgen unter Service@Cameolaser.de
Sie bekommen dann vier CorelDraw Dateien und anhand der abgelesenen gelaserten Vektorwerte tragen Sie Werte ins Setup am Display ein.
Gruß und schönen Abend noch
Michael Schulz
Technischer Service
