Wenn es zu einer dauernde Verschmutzung an der Unterseite der Linse kommt, könnte es sich um Rauch/Staub/Partikel handeln, die sich auf dem Objektiv absetzen, weil die Luftzufuhr nicht ausreicht oder der Rauchabzug in Kombination mit einer nicht häufigen Reinigung erfolgt.
Möglicherweise kann auch die Erwärmung des Tubus und der Linse aufgrund der Ausrichtung des Strahls die Verstopfung beschleunigen.
Aber zuerst prüfen Sie , ob der kleine Kompressor und die Absaugung den Spezifikationen für dieses Gerät entsprechen Das Objektiv sollte öfter inspizieren und gereinigt werden.
Überprüfen Sie außerdem die Ausrichtung des Laserstrahls und die Temperatur des Linsentubus während/nach der Arbeit. Wenn er sich erwärmt, trifft der Strahl auf den Linsentubus und muss ausgerichtet werden.
Werfen Wenn es sich an der Unterseite des Objektivs befindet, könnte es sich um Rauch/Staub/Partikel handeln, die sich auf dem Objektiv absetzen, weil die Luftzufuhr nicht ausreicht oder der Rauchabzug in Kombination mit einer nicht häufigen Reinigung erfolgt.
Aber zuerst würde ich prüfen, ob der kleine Kompressor und die Absaugung den Spezifikationen für dieses Gerät entsprechen, oder sie aufrüsten und raten, das Objektiv öfter zu inspizieren und zu reinigen.
Linsen Verschmutzung Epilog Fusion
