Fehler "Not ready yet"
Verfasst: 22.09.2018 13:52
von TA_Muc
ich steuere zing mit corel draw an. das display zeigt diesen fehler, m.E. wenn die daten zu komplex werden. sprich: einzelgravur geht, wenn ich im pdf nutzen platziere bzw. in corel selbst dupliziere, kommt dieser fehler. auch bei 3d mit verläufen. wer weiß abhilfe? hier fragt der neuling :( habe demnächst 1000 kugelschreiber zu lasern und das geht derzeit nur einzeln. na servus...
Re: Fehler "Not ready yet"
Verfasst: 25.09.2018 10:49
von cameojesper
Hallo TA_Muc,
eigentlich tritt diese Meldung auf, wenn man den Job an den Laser sendet und sofort START drückt. Dann ist das "Jobpaket" noch nicht im Speicher des Lasers und es kommt die Meldung, dass der Job "noch nicht fertig ist". Bei großen Datenmengen, ist eine Optimierung des Jobs sehr hilfreich. So kann man Diverses in Kurven wandeln. Bitmaps, welche im Corel vektorisiert wurden, können gelegentlich eine Unmenge an Vektorpunkten enthalten. Hier sollte man dann im Knotenmodus die Punkte automatisch reduzieren.
Ich sehe kein Problem 1000 Kugelschreiber zu gravieren. Ist es eine wechselnde Markierung? Oder wird nur eine gleiche Firmierung graviert?
Gruß cameo
