Schneiden
Verfasst: 20.07.2018 23:15
von Beatrix57
Guten Abend
unser laser führt den Befehl schneiden nicht mehr aus,habe Haarlinie erstellt und an den laser gesendet x mal,pc und laser neu gestartet nix hilft zu anfang hat er noch gschnitten
MfG Beatrix
Re: Schneiden
Verfasst: 21.07.2018 00:45
bitte schaue im Treiber, dass dort Vektor aktiviert ist. Es kann sein, dass Du dies auf der ersten Karteikarte oder, sofern Farbverwaltung akriviert ist, ist innerhalb der Farbverwaltung auf der letzten Karteikarte, aktivieren kannst.
Re: Schneiden
Verfasst: 21.07.2018 00:46
Re: Schneiden
Verfasst: 21.07.2018 07:16
von Beatrix57
Hallo Cameo
Im Treiber ist Vektor angehackt das ist ja das komische,wir haben an der einstellung nichts geändert,erst hat er geschnitten und dann plötzlich nicht mehr
Die arbeitsfläche ist korrekt eingestellt aber der Laser gibt nur ein "Piep" von sich
Beatrix
Re: Schneiden
Verfasst: 21.07.2018 11:33
bitte schau dennoch auf die letzte Karteikarte ob dort vielleicht die Farbverwaltung aktiviert ist.
Ansonsten stimmt etwas mit dem Objekt in Corel nicht. Der Umriss muss in Haarlinienstärke angelegt sein. Bitte überprüfe dies.
Ich würde eine neue Seite anlegen und einen Kreis,in Haarlinienstärke zeichnen und zum Test ausgeben.
Re: Schneiden
Verfasst: 21.07.2018 12:11
von Beatrix57
Danke, habe ich alles schon gemacht,ich habe einfach als test einen kreis gezogen auf Haarlinie gestellt und dann an den drucker gesendet aber er piepst nur
vektor ist anghakt
Re: Schneiden
Verfasst: 21.07.2018 13:00
Was ist mit der Farbverwaltung?
Welcher Printmode ist im Druckertreiber eingestellt?
Aus welcher Software wird ausgegeben?
Klar ist, dass die Maschine sauber funktioniert. Sie soll Vektoren ausgeben, wenn es keine gibt, wird der Job, durch den Piepton als erledigt gemeldet. Du musst noch herausfinden, warum Du keine Vektoren ausgibt. Versuche mal mit der kleinstmöglichen Linienstärke.
Ansonsten empfehle ich Dir die Bestellung einer Fernwartung, damit die Kollegen vom Service, sich die Einstellungen online anschauen. Als Schutzbrief-Kunde sind die ersten 10 Minuten frei. Das sollte hier dicke langen.
