Foren-Übersicht Alles rund ums Gravieren Erfahrungsberichte Fichte Parameter
Fichte Parameter
Hier ist Platz für Ihre Erfahrungen
Beitrag Sa Okt 21, 2017 4:41 pm
ich würde gerne Fichte laser hat jemand schon auf Fichte gelasert und hat die Parameter für mich :-)
Ich habe den Zing 24
LG
Beitrag Mo Okt 23, 2017 8:26 pm
TorstenHerbst Site Admin
Du kannst Fichte gravieren und schneiden. Beim Gravieren kommt es darauf an, ob Du einen starken oder schwachen Kontrast wünscht. Eine tiefe Gravur mit schwachem Kontrast erreichst Du, wenn Die zum Beispiel 100% Leistung und 80% Geschwindigkeit einsetzt. Ungefähr die gleiche Tiefe ergiebt sich bei 20% Leistung und 15 % Geschwindigkeit. Nur bei diesem Parameter ergibt sich ein starker Kontrast.
Die Werte fürs Schneiden sind abhängig von der Materialstärke. Bei 4 mm würde ich bei 60% Leistung und 15% Geschwindigkeit beginnen. Das Ziel ist es den Wert zu finden, wo das Material gerade durch ist. Eine Überdosierung der Leistung sollte vermieden werden. Diese Einstellungen werden für Vector eingestellt.
Beitrag Mo Okt 23, 2017 8:35 pm
TorstenHerbst hat geschrieben:
Danke Torsten für die Antwort damit ist mir schon mal geholfen
LG Bea
Zurück zu Erfahrungsberichte
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /pages/39/a0/d0008112/home/htdocs/laserforum24.de/cache/tpl_absolution_overall_footer.html.php on line 16
