Verfasst: 22.12.2010 09:26
von Oliver
Ich habe einige Sachen aus Acryl 3mm ausgeschnitten nun nach 2 Tagen ist mir aufgefallen das die Geschnittenen Sachen an den Kanten Kleine Risse bekommen haben wie Spannungsrisse was Ist da Schiefgegangen .
Ich kann es mir nicht erklären.Hat Jemand eine Idee
MFG
Oliver Friedrich
Galerie Kühn
Verfasst: 22.12.2010 09:54
von TorstenHerbst
Hallo Frau Kühn, hallo Herr Friedrich,
die Vorkommnisse mit durch Laser ausgeschnittenen Fertigteilen aus Acryl sind nicht typisch. Ich möchte Ihnen aber gerne folgende Hintergrundinformationen geben:
Die Bearbeitung von Acryl durch Laser ist eine thermische Bearbeitung. D.h. das Plexiglas wird bei der Bearbeitung warm. Dieses führt zu Spannungen im Acrylglas. Diese Spannungen können z.B. dann zu Rissen führen, wenn dass (gespannte) Material plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird. Z.B. würde die Reinigung mit Spiritus oder andere schnell flüchtigen S toffen an den Kontaktstellen zu einer starken Kühlung führen. Diese rasche Abkühlung würde dann sicher zu solchen Rissen führen. Ohne diesen Einfluss habe ich die Risse aber noch nicht gesehen.
Wenn Sie das Risiko zu 100 Prozent umgehen möchten, können Sie das Material durch das sogenannte Tempern entspannen. Hierzu gibt es spezielle Temperöfen. Für kleine Mengen würde ein normaler Haushaltsbackofen ausreichen. Meine Information ist, dass das Material in den kalten Ofen gelegt wird, dieser dann auf 120 Grad hochgefahren wird. Dann wird bei 120 Grad ca. 20 Minuten getempert und der Ofen dann wieder ausgeschaltet. Das Material bleibt solange im Ofen, bis dieser wieder abgekühlt ist. Einmal habe ich gehört, dass auch Mikrowellen geeignet sind, das ist aber nicht sicher. Vielleicht weiß hier im Laserforum24 jemand anderes hierzu mehr........
Weiter allgemeine Informationen zu Plexiglas finden Sie hier:
http://www.plexiglas.de
Verfasst: 22.12.2010 11:21
von Oliver
Danke Für die Schnelle Antword dann werde Ich mal sehen was sich machen läst Ich hoffe es liegt nict am Spiritus weil gereinigt habe Ich es erst nach 2 Tagen vieleicht war der es ja.
