Einladung zur Texprocess 2013
Verfasst: 30.07.2009 12:05
von Revolver@web.de
Gibt die Materialdatenbank auch Leistungsdaten vor ?
( welche dann evtl. noch feinjustiert werden müssten )
Wird das Programm konfiguriert in dem man sagt, man hat
einen xx Watt xx Speed Laser ?
Mfg Jens Volkmar
Tag der offenen Tür und Workshop in Bergisch Gladbach
Verfasst: 30.07.2009 12:28
von Ebel
Sehr geehrter Herr Volkmar,
Im Programm Photograv sind vielen Parameter abgelegt und können dadurch Ihnen helfen auf Anhieb richtiges Ergebniss zu erzielen. Diese Werte können aber immer verändert werden und wieder mit Ihren Worten abgespeichert werden.
In der Grundeinstellung der Software wird die Kraft, die Leistung,die Geschwindigkeit und die Linsengröße Ihres Lasers eingetragen
MfG
Tag der offenen Tür und Workshop in unserer Zentrale in Stuhr
Verfasst: 30.07.2009 12:32
von Ebel
eventuell habe ich Sie auch nicht richtig verstanden. Wenn Sie den Druckertreiber des lasers meinen ist dort auch eine Datenbank mit verschiedenen Materialien. Diese datenbank ist auch als Exeltabelle erhältlich.
Dann kann man nur die Parameter übertragen, die Sie auch brauchen.
MfG
